Welkom op het lasforum van Nederland en Belgiƫ! > Forum hulp/ Pc hulp
Afbeelding te groot voor het forum, maak hem simpel zelf kleiner (samenvatting)!
Patrick:
Afbeelding te groot voor het forum, maak hem simpel zelf kleiner!
Dit topic is een samenvatting van alle systemen.
Stap 1: Ga met je muis op de afbeelding staan in de map op jou computer.
Stap 2: Klik rechtermuisknop, openen met, en kies paint, het plaatje opent nu in het programma paint.
Stap 3: Druk op CTRL, houd deze ingedrukt en druk vervolgens op W, er opent nu een scherm, bovenaan staat formaat wijzigen.
Stap 4: Wijzig het formaat door de percentages kleiner te maken (voorbeeld vul 2x 50% in en de afbeelding wordt 2 keer zo klein).
Stap 5: Na het wijzigen sluit je het scherm door op OK te drukken, de afbeelding is nu van formaat gewijzigd.
Stap 6: Klik vervolgens linksboven op bestand, opslaan als, en sla de afbeelding op.
De afbeelding is nu kleiner in formaat en in aantal kb's, mogelijk kun je de afbeelding nu wel toevoegen, hoe dat moet lees je hier (klik).
Is dit niet het geval dien je bovenstaande stappen te herhalen tot dit wel kan.
Stap 2: Klik rechtermuisknop, openen met, en kies microsoft Office picture manager, het plaatje opent nu in het programma microsoft Office picture manager.
Stap 3: Kies bovenin voor foto bewerken, aan de rechterzijde opent nu een venster waarin je voor verschillende manieren van bewerken kunt kiezen.
Stap 4: Klik op formaat wijzigen.
Stap 5: Hier kan je verschillende optie's kiezen, makkelijkste is kiezen voor vooraf gedefinieerde breedte x hoogte en dan de optie Web-Groot aanklikken.
Stap 6: Klik op OK en vervolgens linksboven op bestand, opslaan als, en sla de afbeelding op.
Stap 1: Open paint.
Stap 2: Ga met je muis naar file en klik op open.
Stap 3: Bij bladeren zoek je de afbeelding op je pc.
Stap 4: Ga naar: Edit en dan Resize
Stap 5: Vul de gewenste grootte van de afbeelding in en klik op APPLY.
Stap 6: Vervolgens via File, save file het plaatje opslaan.
Stap 1: Open de afbeelding in -GNU image manipulation program- (ofwel GIMP).
Stap 2: kies -Afbeelding- in de taakbalk.
Stap 3: dan -Afbeelding schalen-,
Stap 4: Voer aantal pixels in.
Stap 5: kies -Opslaan als- en sla hem op.
