Las processen en las apparaten > BMBE (Booglassen Met Beklede Elektrode)
Kan je er niet bij met je laselektrode, maak hem langer!
Patrick:
Als je ergens niet bij kan met je las elektrode kan je hem zo lang maken als je wil door er 2 of meer te verbinden.
Trek goede handschoenen aan (rode) om een schok te voorkomen.
Houd 1 elektrode tegen het werkstuk of je aarde klem en klem 1 elektrode in je lastang.
Raak nu met bovenkant (ontstekingskant) van de elektrode in je lastang de onderkant (inklemkant) van de elektrode op het werkstuk aan en creëer een kleine vlamboog.
Trek nu de onderste elektrode van je werkstuk of aarde klem.
De elektrode's zij nu verbonden (als je het tenminste goed hebt gedaan, dit vergt oefening)
Je kan natuurlijk zo veel elektrode's verbinden als je wilt maar denk erom dat als de elektrode langer word, de trilling van je hand groter wordt overgebracht naar de punt van de elektrode.
Bovendien moet de stroom een grotere lengte overbruggen waardoor de lange elektrode sneller roodgloeiend wordt, geef je lange elektrode dus pauze's.
Verder kan je maar 1 elektrode lengte 'opbranden' omdat op het verbindings stuk geen beschermlaag zit.
Succes.
Mvg Patrick
