Instellen Tig-apparaat
Auteur Topic: Instellen Tig-apparaat  (gelezen 13736 keer)
Offline Rolf55
« Gepost op: 6 oktober 2010, 10:13:23 »
Hallo allemaal,
Net in het bezit van een nieuw Tig-apparaat. Een LCDvision ITIG160 DC pulse. Hopelijk heb ik er een redelijke koop aan. Ik heb alleen hobbymatig ervaring met autogeen- en elektrisch-lassen. Autogeen-lassen gaat mij goed af dus met Tig-lassen zal het ook wel goed komen. Alleen nu is het probleem dat ik geen flauw ideen heb hoe ik dat dashboard van dit apparaat moet instellen voor het lassen van RVSbuis 2mm dik. Ik vind er ook geen duidelijke topic over. Ik zou graag willen weten hoeveel amp./pulsamp.5-160/pulsfreq.0,5-25Hz/pulsbreedte 0,1-0,9 er nodig is voor bijv. RVSpijp 2mm dik. Ook de up- en downslope en nagas is in te stellen. Ik heb het even geprobeerd met een 1,6 wolfraam blauw met cup 5 en 6L/min. Ik had even een goede boog en daarna een mooi gesmolten wolfraam. Ik doe vast iets fout.
Wie helpt deze amateur even verder? ((:schaamrood
Alvast bedankt,
Rolf
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 46 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
