Wat is explosielassen?
Auteur Topic: Wat is explosielassen?  (gelezen 11926 keer)
Offline Patrick
  • Initiatiefnemer lasforum
  • Hoofdsponsor
  • Ik las, jij last, wij lassen.
    • www.lasklus.nl
« Gepost op: 1 mei 2009, 19:07:51 »
Explosielassen is een uitermate gewelddadig proces dat alleen door gespecialiseerde bedrijven kan worden uitgevoerd. Met explosielassen, ook wel schokgolflassen genoemd, kunnen (zeer) ongelijksoortige metalen toch tot een volkomen intermetallische verbinding komen. Het wordt voornamelijk gebruikt om twee platen van verschillende materialen, zoals staal en aluminium, op elkaar te lassen. De twee platen worden met een bepaalde tussenruimte op elkaar gelegd en op de bovenste plaat wordt een explosieve laag aangebracht. Als deze lading tot ontploffen komt, worden de platen door de eenmalige schokgolf onder extreme druk met elkaar verbonden. Bij dit proces speelt smelthitte geen noemenswaardige rol. Bij explosielassen is de las zo sterk als de zwakste van de gebruikte onderdelen. Door de enorme druk op de twee platen wordt een kleine laag van de plaat (0,1 mm) zacht of zelfs vloeibaar gesmolten waardoor er een metallurgische binding ontstaat, een smeltverbinding.
Patrick Wouterse
Directeur Lasbedrijf Lasklus Nederland B.V.
Specialist in het lassen van elk metaal en oplossen van las problemen.
Wilt u een lasklus uitbesteden aan een professioneel lasbedrijf dat met u meedenkt
?  www.Lasklus.nl
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 2 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
