Apparte techniek voor het maken van dubbelwandige beplating
Auteur Topic: Apparte techniek voor het maken van dubbelwandige beplating  (gelezen 8356 keer)
Offline RoyW
« Gepost op: 15 maart 2010, 20:32:13 »
een bedrijf waar ik veel tekenwerk voor doe vond dat het dubbelwandig maken van rvs plaatwerk (tbv verwarmen en koelen) en erg dure bewerking was. Je zit met koelkanalen, waterdicht maken met pakkingen, etc etc. En in rvs zijn dat dure bewerkingen.
Totdat ze op internet iets gevonden hadden. Pillow-plate heet het. Eigenlijk is het heel simpel. je neemt een plaat van 4mm, en eentje van 1mm. je last deze op elkaar, en las hem helemaal af. Daarna maak ik je in de 4mm plaat een aansluiting, en zet daar ca 150 bar aan vloeistofdruk op. De dunne plaat gaat opbollen. Daarna verwijder je de druk, en blijft de dunne plaat in zijn positie staan. Daarna kun je de tussenruimte gebruiken als koelkanaal.
Als je midden in de platen een soort rolnaadlassen legt, kun je de vloeistof ook nog een vaste stromingsrichting meegeven.
Commentaar van de moderator dode video linken vervangen voor gelijksoortige video filmpjes.
