TEST: Las/ opspan tafels
Auteur Topic: TEST: Las/ opspan tafels  (gelezen 19053 keer)
« Gepost op: 25 september 2017, 17:12:29 »
Deze test is mogelijk gemaakt door Lasbedrijf Lasklus Nederland.
De las/ opspan tafels zijn getest door 5 test leden:
- AnneB
- Mestyle
- Walter
- Dimitri De Spiegeleer
- Patrick
De las/ opspan tafel test bevat 3 type tafels inclusief door de leverancier beschikbaar gestelde opspan set.
De tafels zijn 3 weken lang gebruikt per professioneel testlid in een professionele werkplaats.
De testleden hebben verslagen geschreven over hun bevindingen en deze staan als reactie toegevoegd aan deze test.
De 3 Las/ opspan tafels:
Set 1:
De Siegmund tafel + opspanset met een totaalwaarde van €12.012,88 is beschikbaar gesteld door VLH Lastechniek B.V. www.vlh.nl
Beschrijving:
Siegmund 2000x1000 28 mm systeem professional extreme 8.8 met diagonaalraster + opspanset.
Prijs tafel volgens fabrikant (inclusief btw):
€4756.51 Inclusief btw.
Specificaties volgens fabrikant:
28 mm systeem professional extreme 8.8 met diagonaalraster.
Basis hardheid 360- 420 vickers (hoge stootbestendigheid) oppervlaktehardheid 500-900 vickers plasmagnitreerd en aansluitende BAR coating beschermt tegen krassen, corrosie en vasthechten van lasspatten.
2000x1000x100mm
Tafelhoogte 850mm
730 kg
Poten met zwenkwiel en rem meegeleverd.
Opspan accessoires set meegeleverd volgens keuze fabrikant:
14x spanklem professional 180° €71,39 euro p/st.
10x professional spanklem variabel €66,55 euro p/st.
6x prisma 135° €25,41 euro p/st.
30x Snelspanbout €45,98 euro p/st.
8x Magnetische spanbout €22,99 euro p/st.
10x Aanslag 150 mm genitreerd €35,09 euro p/st.
10x Aanslag 225 mm genitreerd €54,45 euro p/st.
4x Aanslag 500 mm genitreerd  €71,39 euro p/st.
8x Winkelhaak 175 mm genitreerd €90,75 euro p/st.
2x Winkelhaak 300 mm genitreerd €137,94 euro p/st.
2x Winkelhaak 500 mm genitreerd €175,45 euro p/st.
1x Gradenwinkelhaak 500 mm links genitreerd €235,95 euro p/st.
1x Gradenwinkelhaak 500 mm rechts genitreerd €235,95 euro p/st.
1x. Winkelhaak 750 mm links genitreerd €223,85 euro p/st.
1x Winkelhaak 750 mm rechts genitreerd €223,85 euro p/st.
4x  Snelspanklem  €95,59 euro p/st.
4x Basic snelspanklem universeel  €71,39 euro p/st.
1x Toebehorenwagen €627,99 euro p/st.
1x Excenter met M10 draad €22,99 euro p/st.
1x Inbussleutel €13,31 euro p/st.
1x Borstel met beschermkap €16,94 euro p/st.
1x Vlaksteen €18,15 euro p/st.
1x Standaard voor laspistool €26,62 euro p/st.
1x Cleanbasic €gratis bij set
1x Antihecht €gratis bij set
Totale prijs accessoires €7256,37
Set 2:
De Demmeler tafel + opspanset met een totaalwaarde van €(volgt later) is beschikbaar gesteld door BUS Industrial Tools www.bus.nl
Beschrijving:
Demmeler 2000x1000 28 mm systeem + opspanset.
Demmeler is de uitvinder van de 3D opspansystemen en lastafels. Ze willen dan ook de beste lastafel en gereedschappen maken. Door de verschillende modellen kunnen ze aan alle eisenprofielen voldoen. Van de laaggeprijsde instapmodellen van de Hobby line tot de high-end productserie ProfiPremiumLine, die aan alle wensen voldoet.
Zo leveren we de Demmeler lastafel en toebehoren die aan elk budget voldoet. Wij zijn er van overtuigd dat een investering in een concurrerend Demmeler-product met een lange levensduur rendabeler is dan de eenmalige besparing bij de aankoop van een goedkoper imitatieproduct.
Volgt later, alle info is binnen en word op dit moment berekend
Ψ 28 mm gaten
Rooster van 100Χ100 mm (PE)
Diagonaal rooster van 100Χ100 mm (PL)
Rooster van 50Χ50 mm (PP)
Hoogte van de zijkant van de tafelplaat 150mm
Materiaal dikte 25mm
Precisie met scala door aangegeven milimeters
Tafel hoogte van 850 mm, 30 mm verstelbaar
Opspan accessoires set meegeleverd volgens keuze fabrikant (inclusief btw):
Volgt later, alle info is binnen en word op dit moment berekend.
Set 3:
De Lastafelshop tafel + opspanset met een totaalwaarde van €2.353,45 is beschikbaar gesteld door Lastafelshop www.Lastafelshop.com
Beschrijving:
Lastafelshop LT002 + accessoires set.
De voordeligste lastafel van de Benelux
Iedereen zou deze lastafel in zijn werkplaats kunnen of willen gebruiken. De grote merken zijn voor de meeste eenmanszaken en kleine constructie bedrijven te duur in aanschaf, en daar bieden wij een mooi alternatief voor.
Wanneer u stalen kozijnen, rekken, frames of iets dergelijks maakt, werkt u vaak op 2 schragen. Deze dienen netjes afgesteld te worden en zijn vrijwel altijd te klein. Dit kost veel tijd en het werkt uiteindelijk toch minder nauwkeurig dan een mooie vlakke opspantafel van lastafelshop.com, waarop het werkstuk mooi en eenvoudig kan worden opgespannen.
Wij leveren een mooie, degelijke tafel van Nederlands fabricaat voor een scherpe prijs, zo is het voor iedereen zeer interessant om een lastafel te kopen.
U zult zien, zodra u een opspantafel heeft staan, wilt u niet meer zonder!
Waarom hebben wij gekozen voor standaard gaten rond 20 ?
Elke lastafel heeft toch rond 16 of rond 28? Dit is bij ons ook mogelijk wanneer u maatwerk besteld bij lastafelshop.com, maar omdat wij de voordeligste lastafel van de Benelux aanbieden die voor iedereen betaalbaar is, hebben we gekozen voor een blad met gaten rond 20. Elk bedrijf dat zich bezig houdt in de metaalsector of aannemerij heeft wel een stuk rondstaf 20 of eventueel een bout m20 liggen. Deze bedrijven moeten vaak creatief zijn om tegen grote bedrijven te kunnen concurreren. Met onze lastafel kun je nu zelf eenvoudig een mal maken die je direct in de gaten van de tafel kunt laten vallen. Je pakt een rond 20 uit de stelling en kan deze direct gebruiken. Kortom, je hoeft deze weer niet af te draaien naar bijvoorbeeld rond 28.
€1445,95 Compleet gemonteerd.
€1082,95 als  bouwpakket.
2000x1000
Tafelhoogte verstelbaar 850-900 mm.
300 kg
10x Opstantang €29,65 p/st.
10x Losse nok €5,45 p/st.
5x Snelspanbout €28,45 p/st.
5x Aanslagblok €10,- p/st.
5x Zijspanner €23.50 p/st.
4x Haakse hoek €35,- p/st.
2x Aanslagblok 15 mm dik €18,10 p/st.
1x 5L anti-spat €44.95 p/st.
1x Anti-spat sprayer €11.95 p/st.
1x Inbussleutel €5.95 p/st.
Totale prijs starterspakket Middel €907,50
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 39 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
