eettafel
Auteur Topic: eettafel  (gelezen 4735 keer)
Online mestyle
  • A je to!
eettafel
« Gepost op: 2 juni 2017, 19:57:44 »
Een eetkamer tafel.
Een tijd terug kwam pa terug van het oudpapier wegbrengen en kwam met een tafelblad mee terug wat er gedumpt was. Het zou eik zijn. het tafelblad was spuug lelijk gelakt.mijn idee was om er een staal hout tafel van te maken met een veroudert blad
( fotos 1/2/3/4 schets van tafel, tafelblad voor schuren/tafelblad na schuren/ tafeblad na behandelen )
Het tafelblad is 860 mm breed en 1650 mm lang. De uiteindelijke maten zullen worden 860 mm breed, 800 mm hoog en 1810mm lang. Bestaande uit poten van 80x80 mm en dwarsligger van 50 mm zodat je samen met het blad ook weer 80 mm krijgt voor de robuuste look. tafelblad blijft zoals fotos 4 (verouderder look dmv zelf gemaakt goedje en daarna te lakken met doffe lak ) . frame wordt zwart gespoten.
het gehele project wordt gemaakt op het lastafeltje wat eerder gemaakt is
linkje  http://www.lasforum.nl/index.php/topic,5241.0.html
uiteindelijk zal ik hierop de gehele eettafel in elkaar lassen ( fotos daarvan volgen nog )
en het projectje wordt gelast met linkje   http://www.lasforum.nl/index.php/topic,5363.msg42731.html#msg42731
foto's 5/6/7/8/9
foto5 materiaal gezaagd
foto 6 materiaal voor het lassen blank geslepen en bevel omdat de las weg geslepen wordt
foto 7. voor het hechten kijk ik nog niet zo zeer of alles haaks is. dit verandert toch nog het hechten als het maar ongeveer goed ligt
foto 8 na het hechten. hier heb ik vrij dikke hechten. aangezien het weg geslepen wordt kijk ik er zelf niet zo nou na als het maar goed vast zit
foto 9 voor ik het ga lassen controleer ik altijd of de overhoeks maten gelijk zijn. zo weet ik dat mijn werkstuk haaks is. ik begin met de buiten hoek las te lassen daarna de boven en onderzijde en als laatste de binnen hoek las. aangezien de andere 3 lassen dan al gedaan zijn trekt het niet zoveel meer en blijft het geheel goed haaks
mocht door het lassen de koker toch in de haak of uit de haak staan dan kan je bijvoorbeeld voor uit de haak doen zoals foto 10  staat die in de haak kan je met bijvoorbeeld met een potkrik en een blok hout het geheel weer haaks persen. wees vooral niet bang om het teveel te persen het kan wat hebben
als je lassen gaat weg schuren leg er altijd een te dikke las op. zo hoef je maar 1 keer te schuren voor een goed resultaat en niet nog elke keer een druppel erbij te leggen om een glad geheel te krijgen
foto 11/12/13/14 slijpen
foto 11 hoe je je slijptol niet op het materiaal moet zetten. zo is de kans groot dat je een del slijpt
foto 12 zo je slijptol op het materiaal zetten zo hoe je het vlak. begin het verst van je af en trek de slijptol na je toe til op en begin dan weer ver van je af. zo krijg je een zeer vlak resultaat
foto 14 resultaat na slijpen ( heb thuis vrij grove korel gebruikt maar ik ga er nog met een fijner schijf over )
foto 15 vooral eerst het resultaat ( wordt nog verder afgewerkt)
wellicht ook nog intressant stuk voor de beginners   linkje http://www.lasforum.nl/index.php/topic,90.15.html
heb nu eerst de 2 kopse kanten klaar van de tafel. vervolg volgt nog de zin was eruit
