Lasogen.
Auteur Topic: Lasogen.  (gelezen 34323 keer)
Lasogen.
« Gepost op: 13 oktober 2010, 11:59:25 »
Ik mis op dit forum nog het e.e.a. aan voorlichting en ga hier verandering in brengen.
Ik start met een veelvoorkomend probleem en uit eigen ervaring weet ik hoe erg dit probleem kan zijn, als je voor het eerst lasogen hebt weet je niet wat je overkomt en herken je het ook niet direct, na het lezen van dit topic hoop ik dat daar verandering in komt en je z.s.m geholpen kan worden.
Wat zijn lasogen:
Een lasoog of fotokeratitis is een vorm van hoornvliesontsteking die ontstaat door blootstelling van het oog aan ultraviolette (UV) straling welke wordt afgegeven door het lasproces.
Door deze straling ontstaat een oppervlakkige verbranding van het doorzichtige deel van het oog waar het licht door naar binnen valt. Dit hoornvlies is gevoelig en raakt gemakkelijk beschadigd door UV straling.
Oorzaak:
Het hoornvlies raakt beschadigd als het te veel/te lang wordt blootgesteld aan ultraviolet licht (UV-B), welke vrijkomt bij het lasproces.
Lasogen kunnen ontstaan bij lassers die laswerk hebben verricht zonder ogen en gezicht afdoende te beschermen.
Ook mensen die kortdurend hebben staan meekijken kunnen klachten krijgen.
Hoe herken je lasogen:
Bij lasogen zijn de ogen opgezet en rood doorlopen, ze zijn pijnlijk en tranen. Door de hevige pijn kunnen de ogen nauwelijks opengedaan worden.
Door het beschadigde hoornvlies ziet de patiënt tijdelijk wazig. Pijnlijke oogleden duiden erop dat de huid van het gezicht ook verbrand is.
De klachten ontstaan niet direct na blootstelling aan UV-straling, bijvoorbeeld door lassen. Ze treden enkele uren daarna op, vaak pas in de nacht.
Wat kan je er aan doen:
Over het algemeen genezen lasogen snel; de klachten zullen meestal binnen een week weer overgaan.
Directe verlichting kan je krijgen door het aanbrengen van koude en natte compressen op de ogen, bijvoorbeeld washandjes.
Wel is het noodzakelijk de ogen altijd vrijwel direct door de huisarts te laten controleren (ga dus 's nachts altijd naar een huisartsen post), vooral ook om te kijken of er zich geen metaalsplinters of ernstige beschadigingen in het oog bevinden en om te bepalen hoe erg de verbranding is.
Bovendien heeft een arts oogdruppels welke het hoornvlies gedurende een uur tot 2 uur verdoven, vrijwel direct na het druppelen kunnen de ogen weer geopend worden en lijken de klachten verdwenen.
Voorkomen:
Lasogen komen zeer regelmatig voor bij lassers door onderschatting van de blootstelling (“Het is maar even”, of “Ik kijk wel de andere kant uit”).
Vooral omstanders en toezichthouders zijn vaak het slachtoffer.
Uit ervaring weet ik dat een paar seconden direct kijken of een paar keer "de pit" zien al genoeg is, voorkom dit dus!
Preventie:
Gebruik bij laswerk de daarbij noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals laskap/lashelm (op de straling afgestemde glazen).
Gebruik een lashelm die onder de Nederlandse normen is goedgekeurd.
Denk ook aan bescherming bij lassende collega’s (lasgordijnen)
Scherm op locatie laswerkplekken af met lasschermen indien andere werknemers/derden in de omgeving aanwezig zijn; voer laswerk in de werkplaats uit op een afgeschermde plek/lascabine.
Als laatste, elke lasser krijgt in zijn leven wel een keertje lasogen, dit is vervelend maar niet direct schadelijk.
Echter als je vaker lasogen hebt opgelopen is de kans op litteken weefsel aanwezig waardoor je zicht kan verminderen.
Bovendien kan het bindvlies ontstekingen veroorzaken en kan het de oorzaak zijn van vroegtijdige staar.
Denk dus niet te licht over lasogen, neem maatregelen om het te voorkomen!
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 30 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
