Wat is elektronenbundellassen?
Auteur Topic: Wat is elektronenbundellassen?  (gelezen 8379 keer)
Offline Patrick
  • Initiatiefnemer lasforum
  • Hoofdsponsor
  • Ik las, jij last, wij lassen.
    • www.lasklus.nl
« Gepost op: 1 mei 2009, 20:21:29 »
Hierbij wordt het werkstuk bestookt met een bundel elektronen. Dit is alleen mogelijk in vacuüm, zodat deze methode maar weinig gebruikt wordt. Voordeel van deze methode is dat de bundel (net als een elektronenbundel in een traditioneel TV-toestel) uiterst nauwkeurig kan worden gestuurd, en verder dat de beschermende oxidelaag zoals die bv voorkomt bij aluminium, ook verdampt en door afwezigheid van zuurstof ook niet meer opnieuw gevormd wordt tijdens het lasproces.
Met elektronenbundels is het mogelijk om in zeer dikke materialen toch smalle lassen te maken, bv. een las met een breedte van 5 mm. in materiaal van 150 mm. dik.
Net als bij laserlassen wordt hier gebruik gemaakt van de keyhole techniek.
Patrick Wouterse
Directeur Lasbedrijf Lasklus Nederland B.V.
Specialist in het lassen van elk metaal en oplossen van las problemen.
Wilt u een lasklus uitbesteden aan een professioneel lasbedrijf dat met u meedenkt
?  www.Lasklus.nl
Welkom gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 2 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.
